注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wateras1的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-361439.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
消灭编译警告(Warning)(转)
已有 492 次阅读2018-8-28 10:38 |个人分类:MTK7688/7628 openwrt alexa
如何看待编译警告
当编译程序发现程序中某个地方有疑问,可能有问题时就会给出一个警告信息。警告信息可能意味着程序中隐含的大错误,也可能确实没有问题。对于警告的正确处理方式应该是:尽可能地消除之。对于编译程序给出的每个警告都应该仔细分析,看看是否真的有问题。只有那些确实无问题的警告才能放下不管。
说明:
由于编译的警告各种各样,根本不可以一一罗列出来,下面只是列举出比较典型的一些警告,还有一些警告,大家只要根据字面意思,就可以很快的查找出来,并解决之。
类型1:
显示:warning: implicit declaration of function `Example()'。
警告原因:(1)在你的.c文件中调用了函数Example(),可是你并没有把声明这个函数的相应的.h文件包含进来。
         (2)有可能你在一个.c文件中定义了这个函数体,但并没有在.h中进行声明。
解决方法:(1)你可以在调用这种函数的.c文件的一开始处加上:extern Example();
         (2)你可以在调用这种函数的.c文件中包含进声明了函数Example()的头文件。
         (3)如果你在一个.c文件中定义了这个函数体,但并没有在.h中进行声明,不嫌麻烦的话,你也可以去生成一个.h文件,加上你的函数声明。
类似的警告:warning: type mismatch with previous implicit declaration
warning: previous implicit declaration of `Example()'
类型2:
   显示:warning: unused variable `param’。
   警告原因:很明显,是您定义了变量‘param’,却根本没有使用它。
   解决方法:不需要用的话,就删了它吧。
类型3:
   显示:warning: statement with no effect。
   警告原因:可能的情况是,在你的文件中,你这么干--#define MACROPRINT
             然后在某一处又定义了--#define MACROPRINT printf。然后你在各处引用
MACROPRINT(“HELLO”),这样不会出错,但是发生了警告“这个声明是没有用的”。
   解决方法:把#define MACROPRINT删掉。
类型4:
   显示:warning: int format, long int arg (arg 3)
   警告原因: 象这样printf("%s%d, szDebugString, ulGwId);你的ulGwId是一个unsigned long 型的,而你为它选择的输出形式却是 “%d”(这个格式是为整数型服务的-int)。
   解决方法: 这样的错误你只要做到参数类型一致就可以了,象上面的现象,你只要把“%d”改成“%ld”就可以了。
   类似警告:warning:comparison between pointer and integer
类型5:
   显示:warning: comparison is always 0 due to limited range of data type
   警告原因:有可能你定义了unsigned int uParam;但是你去做了if(uparam<0)的判断,
因为unsigned int 型的数据总是>=0的,因此这样的比较由于数据类型限制了它的范围,因此也就给出了警告。
 解决方法:可以去掉这样的判断。
类型6:
   显示:warning: control reaches end of non-void function
   警告原因: 出现这样的警告,有可能是你写了一个
unsigned long FuncA()
if()
{return ulValue;}
if()
{ return ulValue;}
}的函数,可能在两个if语句中,你都没有进入,这时,退出函数之前,你就根本没有值可以返回。
   解决办法: 如果一个函数有返回值,确保在任何情况下该函数都有一个返回值。
   类似警告: warning :`return' with no value, in function returning non-void
类型7:
   显示:warning: overflow in implicit constant conversion
   警告原因:变量的变换有可能导致数值的越界。
#define RET_PRODUCTID                    0x10000000
#define ERR_RET_GLOBAL                RET_PRODUCTID+5000
#define RET_USER                         ERR_RET_GLOBAL+5000
#define USER_OK                          RET_USER+0
#define USER_FAIL                         RET_USER+1
如果这样定义,碰到short Func(){return USER_OK},就会警告有出现越界。
   解决办法:确定好值的范围。
类型8:
   显示:warning: `ulParam' might be used uninitialized in this function
   警告原因: 当ulParam做为表达式的右值时,而在此之前,你又没有对这个参数进行初始化。
              例如:void Func()
                      ulong ulParam;
                      ulong ulRetCode;
                      if(…)
                         ulParam = ……..;
                      if(….)
                         ulParam = ……;
ulRetCode = ulParam;
              在这种情况下,当两个if()都执行不到的时候,ulParam根本没有被赋值过,这样又去给ulRetCode赋值,就比较危险了。
   解决办法: 多留个神,细心一点就可以了。
类型9:
   显示: warning: passing arg 1 of `free' makes pointer from integer without a cast
   警告原因: 你free(a),但a是一个unsigned long,你可能把一个指针的数值放在了a里面了。
   解决办法: 在free(a)时,需要强制转换a为指针类型的即可。即:free((char*)a)。
   类似警告:warning: assignment from incompatible pointer type
warning: initialization from incompatible pointer type
warning:passing arg 2 of `AOS_MemCopy_X' makes pointer from integer without a cast
类型10:
   显示: warning: `MY_DEBUG'  redefined
warning: this is the location of the previous definition
   警告原因: 连续出现这种两个警告,可能的一种情况是,你在你的.c文件中包含了两个.h
文件,而这两个.h文件都对MY_DEBUG进行了声明。
   解决办法:只在一个文件中声明这种东东。
类型11:
   显示:warning: value computed is not used
   警告原因:参与运算的值是没有作用的。比如你这样干:
char* p;
*p++;
这样对p根本一点影响也没有。
   解决方法:请确定究竟要进行什么运算。
类型12:
   显示:warning: `#ifdef' argument starts with a digit
   警告原因:出现了#ifdef 0这样的错误
   解决方法:应该是#if 0 吧
类型13:
   显示:warning: unknown escape sequence `\R'
   警告原因:编译器不认识‘\R’。
   解决方法:一时笔误,应该是‘\r’。
类型14:
   显示:warning:too few arguments for format
   警告原因:你有可能这样干了:printf(“%d%s”,uParam);
   解决方法:把要的留下,不要的去掉。
类型15:
    显示:warning: ‘Func’ defined but not used
    警告原因:Func 函数你定义了,但是你根本没有使用它。
解决方法:不要的就去掉。
类型16:
显示:warning: suggest parentheses around && within ||
警告原因:有人这么用了if(( *p >= 'a' ) && ( *p <= 'z' ) || ( *p >= 'A' ) && ( *p <= 'Z' ) || ( *p >= '0' ) && ( *p <= '9' ))
解决方法:你最好这样if((( *p >= 'a' ) && ( *p <= 'z' )) || (( *p >= 'A' ) && ( *p <= 'Z' )) || (( *p >= '0' ) && ( *p <= '9' )))
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-2-22 23:18 , Processed in 0.033420 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
