注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wateras1的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-361439.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
linux中CURL的安装和测试
已有 305 次阅读2018-5-30 16:25 |个人分类:MTK7688/7628 openwrt alexa
                                                   linux中CURL的安装和测试        在官网查看了下curl的最新版本是7.60.0版本,下载地址(   https://curl.haxx.se/download/
1:在ubuntu平台下使用如下命令,从网站上下载压缩包
wget http://curl.haxx.se/download/curl-7.60.0.tar.gz
2:在当前目录解压缩
tar -zxf curl-7.60.0.tar.gz
3.进入解压后的目录内
cd curl-7.60.0
4.配置,指定安装的目录,这里是“/usr/local/curl”
./configure --prefix=/usr/local/curl
make
5.安装
(sudo)make install  (我在安装时显示权限不够,加上sudo安装解决)
整了个简单的测试程序,将网页输出到终端,代码如下:
#include "curl/curl.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char *argv[])
    CURL *curl;             //定义CURL类型的指针
        CURLcode res;           //定义CURLcode类型的变量,保存返回状态码
    if(argc!=2)
        printf("Usage : file <url>;/n");
        return -1;
    curl = curl_easy_init();        //初始化一个CURL类型的指针
    if(curl!=NULL)
        //设置curl选项. 其中CURLOPT_URL是让用户指定url. argv[1]中存放的命令行传进来的网址
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, argv[1]);
        //调用curl_easy_perform 执行我们的设置.并进行相关的操作. 在这里只在屏幕上显示出来.
        res = curl_easy_perform(curl);
        //清除curl操作.
        curl_easy_cleanup(curl);
    return 0;
编译
gcc  main.c -o main -lcurl
执行命令
./main http://www.baidu.com
输出结果:
此内容由EEWORLD论坛网友wateras1原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-6-20 21:38 , Processed in 0.036900 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
