注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wo4fisher的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-296469.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
vscode 开发STM32流程总结
已有 244 次阅读2019-9-26 20:21 |个人分类:杂谈
此内容由EEWORLD论坛网友wo4fisher原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
vscode 开发STM32流程总结
目 录
一、     工具集下载... 3
1.1、   vs code下载... 3
1.2、   clang下载... 3
1.3、   git下载... 4
1.4、   openocd下载... 4
1.5、   arm-none-eabi-gcc下载... 5
1.6、   arm的交叉编译工具集,GNU toolchain下载... 5
1.7、   cubemx下载... 5
1.8、   st cubeprogrammer下载... 5
1.9、   gnu-mcu-eclipse下载... 5
1.10、   参考教程... 6
二、     工具安装注意事项... 6
2.1    vscode. 6
2.2    clang/LLVM... 6
2.3    git 6
2.4    Openocd. 6
2.5    arm-none-eabi-gcc. 6
2.6    cubemx. 7
2.7    gun mcu eclipse插件... 7
2.8    stm32cubeprogrammer 7
三、     软件安装检查... 7
四、     Cubemx生成独立工程... 8
4.1       建立工程... 8
4.2       使用vscode打开工程... 10
五、     Vscode配置... 10
5.1       添加配置文件... 11
六、     连接测试... 13
6.1       在终端使用stm32cubeprogrammer连接stm32. 13
6.2    Stlink连接stm32芯片测试:... 14
6.3    Makefile修改... 14
七、     Vscode下json文件配置... 15
7.1    c_cpp_properties.json文件... 15
7.2    launch.json. 16
7.3    tasks.json. 17
附件(命令行下载程序代码):... 18
使用vscode开发stm32实战
Vscode+clang+openocd+gcc-arm-none-eabi+cubemx+stlink+gdb
开源越来越强,传统开发软件授权壁垒,是这个向导的主因。
学习新知识、天天向上,生命在于折腾,是次因。
习惯了windows下傻瓜式的IED环境,对linux有恐惧,想战胜这份恐惧。所以结合网上丰富的非正规教程,就成了这篇备忘录。
  1. vs code下载
源于微软的一款文本编辑器,由于免费和丰富的插件生态,主要用来程序编写、调试。
软件链接https://code.visualstudio.com/Download
安装过程windows风格,注意有个复选框,添加“右键打开文件和文件夹”选项即可。
  1. clang下载
其另一个名字交LLVM,用于提供语法补全代码格式化等功能,正常完成安装后将软件的安装目录下的bin文件夹设置进入环境变量PATH中。
链接:http://releases.llvm.org/9.0.0/
后边是版本号,直接修改版本号即可进入对应版本的下载链接。进入网页后根据自己系统和需求下载对应的文件。我直接下载了exe安装包。安装后添加bin目录到系统path环境变量。
  1. git下载
提供Git支持和MINGW64指令终端。我主要用git带的终端了,名叫bash.exe
官网下载链接:https://gitforwindows.org/
  1. openocd下载
为什么牛X的都是老外,是一个学校的开源项目,十来年了,它的进化版本叫visualGDB,好像是,收费。提供一个pc和调试器之间的一个接口--gdb服务。用keil哪有这么多事儿。这个文件下载下来不需要安装,直接放到一个文件夹下,bin目录添加系统path环境变量就行。
下载链接:http://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd/(还有好多其他的工具也在这里)(有的给的是这个链接,这个里边的是源码,还需要自己编译。https://sourceforge.net/就是这里)
  1. arm-none-eabi-gcc下载
  2. arm的交叉编译工具集,GNU toolchain下载
下载链接:https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads
我下载的gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-win32.exe这个。
  1. cubemx下载
stm32程序初始化神器,ST官网直接找吧。
  1.  st cubeprogrammer下载
用于stm32程序下载,ST官网直接找吧。
  1. gnu-mcu-eclipse下载
stm32 make工具gnu-mcu-eclipse,是一个eclipse的插件,可以在windows下构建makefile环境,适合直接在终端界面make工程。可以作为vscode的辅助使用。
下载链接: https://github.com/gnu-mcu-eclipse/windows-build-tools/releases
  1. 参考教程
其他参考教程:https://www.jianshu.com/u/b1ffe963c188
                       https://blog.csdn.net/zhengyangliu123
写的比较好的两位博主。
                    https://www.brobwind.com/archives/1291(有关gdb和openocd的)
  1. vscode
 添加“右键打开文件和文件夹”选项,安装好后添加一些常用的插件。
Chinese (Simplified) Language Pack for Visual Studio Code    中文界面
c/c++
c/c++ clang command adapter
c/c++ snippets
c++ intellisense
Chinese language… vsc汉化
Cortex-debug (不在本教程范围,后边再研究,也可以用于调试)
Cortex-debugdevice support
Gbk2utf8
Visual studio intellicode 语法支持、智能补全、颜色
  1.  clang/LLVM
bin目录添加到环境变量
  1.  git
正常安装 在vsc中使用它的终端
  1. Openocd
解压后放入自定义目录,然后其bin目录添加到环境变量
添加“右键打开文件和文件夹”选项
  1. cubemx
安装好后,下载相应STM32芯片的pack包
  1. gun mcu eclipse插件
解压到自定义文件夹,并添加bin目录到系统环境变量
  1. stm32cubeprogrammer
安装好后,将STM32_Programmer_CLI.exe所在目录添加至系统环境变量。
仅供参考,系统环境变量如下:
Win+R 输入cmd,打开终端窗口,验证make、arm-none-eabi-gcc、openocd功能。正常查出版本号,说明正确安装。随便一个终端工具都可以用。
  1. 建立工程
建工程的过程就略了,选择生成的工程类型:makefile
完成之后,选择 openfolder
生成的文件夹+文件如下(自动生成了makefile):
然后再该文件夹下,shift+右键,在弹出的菜单中选择git bash 或者 在此处打开powershell窗口,输入  make -j4
见到如上的信息,说明已配置好make环境,并生成了正常的可用的程序。
  1. 使用vscode打开工程
在工程文件夹空白处右键,选择“open with code
在下边箭头所指向的窗口选择 terminal,然后输入make,正常的话,回正确输出编译过程和最后输出elf文件、hex文件、bin文件。
那么使用vscode开发stm32已经迈出了成功的第一步,剩下还有99步。
Vscode配置json文件实现编译、下载、硬件复位、调试等功能
  1. 添加配置文件
默认情况下,工程下是不含.vscode的文件夹的,需要在vscode下生成这样的文件或者直接从别处拷贝一份过来。
步骤:ctrl+shift+p,输入tasks,选择 configure task,然后选择C/C++:clang.exe……,这时候vsc会自动创建文件夹,并生成tasks.json模板文件,后期进行修改即可。
再次使用ctrl+shift+p,输入debug,选择open launch.json,然后选择C++…,结果会生成一个launch.json的文件。
同样的方式输入 c c++,找到图示的选择或者设置都可以,最终生成一个c_cpp_properties.json的文件。
  1.  在终端使用stm32cubeprogrammer连接stm32
  主要是使用它的STM32_Programmer_CLI.exe这个命令行工具。当然,安装jlink、st-link utility等也可以。
下图为st-link utility和STM32cubeProgrammer的CLI工具帮助信息,相对而言,Programme的功能更丰富,所以以这个为例来演示。
  1.  Stlink连接stm32芯片测试:
终端输入命令:STM32_Programmer_CLI -c port=SWD,结果如图所示,可以显示连接到的芯片的信息,说明已正确连接。前提是硬件正常、正确连接、供电正常。
使用终端成功下载程序
使用vsc修改makefile后再终端下载程序
  1. Makefile修改
Makefile添加代码如下:
update:
    @STM32_Programmer_CLI -c port=SWD -d $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex -v -s 0x08000000
添加update段,功能是-c 连接device,port=SWD,使用swd接口,-d下载,后边为下载的文件,-v Verify,-s start,后边是下载首地址。
  1. c_cpp_properties.json文件
主要有添加include路径,编译器路径,宏定义等
    "configurations": [
            "name""Win32",
            "includePath": [
                "${workspaceFolder}Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc",
                "${workspaceFolder}Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc/Legacy",
                "${workspaceFolder}Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include",
                "${workspaceFolder}Drivers/CMSIS/Include",
                "C:/Program Files (x86)/GNU Tools ARM Embedded/8 2019-q3-update/arm-none-eabi/include"
            "defines": [
                "USE_HAL_DRIVER ",
                "STM32F103xE ",
                "USE_HAL_DRIVER ",
                "STM32F103xE"
            "compilerPath""C:\\Program Files (x86)\\GNU Tools ARM Embedded\\8 2019-q3-update\\bin\\arm-none-eabi-gcc.exe",
            "cStandard""c11",
            "cppStandard""c++17",
            "intelliSenseMode""gcc-x86"
    "version"4
  1. launch.json
    // 使用 IntelliSense 了解相关属性。
    // 悬停以查看现有属性的描述。
    // 欲了解更多信息,请访问: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
    "version""0.2.0",
    "configurations": [
            "name""stm32 Debug",
            "cwd""${workspaceRoot}",
            "executable""${workspaceFolder}/build/TEST_VSC_BLINK.elf",
            "request""launch",
            "type""cortex-debug",
            "servertype""stutil",
            "device""STM32F103RE",
            "preLaunchTask""生成并下载",
            "postDebugTask""复位设备"
  1. tasks.json
    // See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=733558
    // for the documentation about the tasks.json format
    "version""2.0.0",
    "tasks": [
            "label""生成",
            "type""shell",
            "command""make -j6",
            "problemMatcher": [],
            "group": {
                "kind""build",
                "isDefault"true
            "label""生成并下载",
            "type""shell",
            "command""make -j6 && make update",
            "label""重新生成",
            "type""shell",
            "command""make clean && make -j6",
            "label""复位设备",
            "type""shell",
            "command""STM32_Programmer_CLI -c port=SWD -hardRst",
附件(命令行下载程序代码):
命令行下使用各种软件下载方法
  1.    STM32_Programmer _CLI -c port=SWD -d $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex -v -s 0x08000000
  2.  st-flash write TEST_VSC_BLINK.bin 0x8000000
  3. ST-LINK_CLI  -c  SWD  -P  E:/wo4fisher/Documents/keil_proj__stm32/GCC_VSCODE_TEST/build/GCC_VSCODE_TEST.hex  -V  "after_programming"
第一种:STM32_Programmer,第二种 git-hub开源软件 st-link(release地址:https://github.com/texane/stlink/releases/tag/1.3.0),第三种:st link utility
Launch原版
    // 悬停以查看现有属性的描述。
    "version""0.2.0",
    "configurations": [
            "request""launch",
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
关闭
站长推荐上一条 /2 下一条
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-10-16 00:59 , Processed in 0.036368 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
