注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
嵌入式之家 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-291513.html [收藏] [复制] [分享] [RSS] 欢迎大家光临我的博客
日志
HTTP错误 500.19 ---错误代码 0x80070032(成功解决)
已有 45650 次阅读2015-4-8 14:20 |个人分类:C++| windows, 软件
系统:windows 2008 sp1
软件环境:IIS 7.0、.NetFrame 3.5 /4.5、ASP.NET、SQL Server 2008
-------------------故障描述-----------------------------------------------------------------------
错误摘要:
HTTP 错误 500.19 - Internal Server Error 无法访问请求的页面,因为该页的相关配置数据无效。
详细错误信息:
模块  IIS Web Core
通知 BeginRequest
处理程序  尚未确定
错误代码  0x80070032
配置错误  无法读取配置节“system.web.extensions”,因为它缺少节声明
配置文件\\?\C:\inetpub\wwwroot\web.config
请求的 URLhttp://localhost:80/frist.aspx
物理路径 C:\inetpub\wwwroot\
登录方法  尚未确定
登录用户 尚未确定
配置源:
678:  <!--  Do not edit these settings! -->
679:  <system.web.extension>
680:  <scripting>
链接和更多信息:
当读取 Web 服务器或 Web 应用程序的配置文件出现问题时,就会发生此错误。在某些情况下,事件日志会包含有关导致此错误的原因的更多信息。
-----------------------------------故障描述结束----------------------------
----------------------------------故障截图-----------------------------------
HTTP错误 500.19 ---错误代码 0x80070032 - CentOS - Linux合Oracle学习之路
----------------------------------截图结束-----------------------------------
 按照网上说的一堆解决方法,安装了asp.net ajax,设置应用程序池等等,都无法解决问题。经过努力的搜索,终于找到了一个解决方法,以下内容是微软发的邮件:
--------------------------------邮件内容-------------------------------------
重要信息
为方便起见,我们将您请求的修补程序放到了 HTTP 站点上。这样,您可以从此站点下载该修补程序,我们就不必向您发送电子邮件了。
警告   此修补程序尚未经过完全测试。因此请注意,在此电子邮件末尾有一个表,该表的“知识库文章编号”字段中列出了一篇或多篇 Microsoft 知识库文章,只有当系统或计算机遇到所列文章中描述的问题时,才应用此修补程序。如果不能确定某一具体的兼容性问题或安装问题是否与此修补程序相关,建议您等待下一个 Service Pack 发布,其中将包含此修补程序经过完全测试的版本。我们知道,确定任一兼容性问题或安装问题是否与修补程序相关都是很困难的。如果您希望确定此修补程序是否能够解决您的具体问题,或确定任一具体的兼容性问题或安装问题是否与此修补程序相关,客户支持服务部门的支持专家可为您提供帮助。有关如何联系支持部门的信息,请复制以下链接,然后将其粘贴到 Web 浏览器中:
http://support.microsoft.com/contactus/
有关其他支持选项,请复制以下链接,然后将其粘贴到 Web 浏览器中:
此修补程序的安装须知
如果确定要安装此修补程序,请注意下列事项:
要在生产环境中部署修补程序,必须先对该修补程序进行测试。
在安装修补程序之前,需要先备份将接收修补程序的系统或计算机。
其他修补程序信息
注意   为方便您下载,我们会将该修补程序的位置以超链接的形式发送给您。要连接到此修补程序位置,您可以从此电子邮件末尾的表中找到“位置”字段,单击其中的超链接,这样您的 Web 浏览器即可打开该位置。但是,电子邮件程序设置有时会禁用超链接。如果此电子邮件中的超链接已禁用,请复制“位置”字段中的超链接,然后将其粘贴到 Web 浏览器的地址栏中。请确保在 http:// 地址中包含与括号中内容完全相同的文本(无空格)。
程序包:
知识库文章编号:958854
语言:All (Global)
平台:x64
位置:(http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20Vista/sp2/Fix251798/6000/free/366832_intl_x64_zip.exe)
注意   访问此修补程序位置时,请确保包含了“(”和“)”之间的所有文本。
-----------------------------邮件内容结束-------------------------------------------
-----------------------------补充说明:32位补丁下载链接--------------------
http://hotfixv4.microsoft.com/Windows%20Vista/sp2/Fix251798/6000/free/366830_intl_i386_zip.exe
-----------------------------补充说明结束-------------------------------------------
安装完补丁后,web访问正常。
                              转载自: http://blog.163.com/wspjing@126/blog/static/11772053420131012112636284
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-3-25 05:33 , Processed in 0.041789 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
