注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
peixiuhui的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-289097.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于i.MX6UL的wifi音响设计
已有 282 次阅读2017-5-19 15:06
Wifi音响的功能:
  1、通过SDIO接口,实现WiFi功能;
  2、在Freescale Yocto Linux上实现流媒体播放,音源是手机等设备,传输采用DLNAairplay协议;
酷狗音乐、qq音乐、百度音乐等APP连接Wifi音响展示:
优酷视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjc3MzAzOTMxNg==.html
  WIFI音箱是基于IMX6UL-EVK板子和yocto工程开发的,支持DLNA。无线网卡采用AR 6003模块,DMP程序采用开源程序gmrender-resurrect
  Wifi音响环境安装与配置:
  1.接上电源线和串口线,串口在linux下被识别为/dev/ttyUSBx,可通过串口软件(例如minicom)打开串口,串口设置为波特率为1152008位,无校验,1位停止位,无硬件控制流。
  2.上电,等待系统正常启动。
  3.等待进入登录界面时,输入root登录
  4.参照/etc/wpa_supplicant.conf,添加一个无线路由的配置,例如我的无线路由采用WPA-PSK认证,可添加如下配置
  # Only WPA-PSK is used. Any valid cipher combination is accepted.
  network={
  ssid="你的网络名称,此处需要修改"
  proto=WPA
  key_mgmt=WPA-PSK
  pairwise=CCMP TKIP
  group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
  psk="你的WIFI密码,此处需要对应修改"
  priority=2
  进入/etc目录下,创建wpa_supplicant文件夹并进入,执行echo nl80211 > driver.wlan0并重启设备。
  5.插入AR6003的无线网卡,并且加载无线网卡的驱动modprobe ath6kl_sdio,就会出现如下打印:
  执行iwconfig可以看到wlan0设备。
  6.执行udhcpc -i wlan0,获取IP地址。
  7.可以ping一下外网,确认一下是否成功连上网络。
  8.连接网络成功之后,执行
  gmediarender -f fsl &
  其中gmediarender是我们添加的DMP程序,参数-f后面指定的是你给该设备的命名,可以根据自己取值,在DLNA控制程序上搜索到的名字即为该值。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-21 10:29 , Processed in 0.018745 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2018 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
