注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
eeleader的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-210489.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
实现快速乘法器
已有 1077 次阅读2013-4-24 16:12 |个人分类:FPGA 开发技术总结|
1. 串行乘法器
两个N位二进制数x、y的乘积用简单的方法计算就是利用移位操作来实现。
module multi_CX(clk, x, y, result);
        input clk;
        input [7:0] x, y;
        output [15:0] result;
        reg [15:0] result;
        parameter s0 = 0, s1 = 1, s2 = 2;
        reg [2:0] count = 0;
        reg [1:0] state = 0;
        reg [15:0] P, T;
        reg [7:0] y_reg;
        always @(posedge clk) begin
                case (state)
                        s0: begin
                                count <= 0;
                                P <= 0;
                                y_reg <= y;
                                T <= {{8{1'b0}}, x};
                                state <= s1;
                        end
                        s1: begin
                                if(count == 3'b111)
                                        state <= s2;
                                else begin
                                        if(y_reg[0] == 1'b1)
                                                P <= P + T;
                                        else
                                                P <= P;
                                        y_reg <= y_reg >>
1;
                                        T <= T << 1;
                                        count <= count + 1;
                                        state <= s1;
                                end
                        end
                        s2: begin
                                result <= P;
                                state <= s0;
                        end
                        default: ;
                endcase
        end
endmodule
乘法功能是正确的,但计算一次乘法需要8个周期。因此可以看出串行乘法器速度比较慢、时延大,但这种乘法器的优点是所占用的资源是所有类型乘法器中最少的,在低速的信号处理中有着广泛的应用。
2.流水线乘法器
一般的快速乘法器通常采用逐位并行的迭代阵列结构,将每个操作数的N位都并行地提交给乘法器。但是一般对于FPGA来讲,进位的速度快于加法的速度,这种阵列结构并不是最优的。所以可以采用多级流水线的形式,将相邻的两个部分乘积结果再加到最终的输出乘积上,即排成一个二叉树形式的结构,这样对于N位乘法器需要lb(N)级来实现。
module multi_4bits_pipelining(mul_a, mul_b, clk, rst_n, mul_out);
        input [3:0] mul_a, mul_b;
        input       clk;
        input       rst_n;
        output [7:0] mul_out;
        reg [7:0] mul_out;
        reg [7:0] stored0;
        reg [7:0] stored1;
        reg [7:0] stored2;
        reg [7:0] stored3;
        reg [7:0] add01;
        reg [7:0] add23;
        always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
                if(!rst_n) begin
                        mul_out <= 0;
                        stored0 <= 0;
                        stored1 <= 0;
                        stored2 <= 0;
                        stored3 <= 0;
                        add01 <= 0;
                        add23 <= 0;
                end
                else begin
                        stored0 <= mul_b[0]? {4'b0, mul_a} :8'b0;
                        stored1 <= mul_b[1]? {3'b0, mul_a, 1'b0}: 8'b0;
                        stored2 <= mul_b[2]? {2'b0, mul_a, 2'b0}: 8'b0;
                        stored3 <= mul_b[3]? {1'b0, mul_a, 3'b0}: 8'b0;
                        add01 <= stored1 + stored0;
                        add23 <= stored3 + stored2;
                        mul_out <= add01 + add23;
                end
        end
endmodule
从图中可以看出,流水线乘法器比串行乘法器的速度快很多很多,在非高速的信号处理中有广泛的应用。至于高速信号的乘法一般需要利用FPGA芯片中内嵌的硬核DSP单元来实现。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-7-24 08:21 , Processed in 0.037064 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
