注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
yulzhu的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-170827.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
图解混合动力/电动车逆变器模块
已有 1372 次阅读2010-4-16 08:38 |个人分类:实际问题|
  在深入的了解电机的控制之前,可以看看电机控制的逆变器的结构,有更直接和深入的认识。
以普锐斯为起点吧,原理图是这样子的:
混合动力变 速驱动桥:混合动力变速驱动桥由发电机M G 1、驱动电机M G 2 组成。
变频器:由增压转换器、逆变整流器、直流转换器、空调变频器组成。
  • BOOST: 将H V 蓄电池DC201.6V 电压增压到DC500V(反之从DC500V 降压到DC201.6V)。
  • INVERTER:将 DC500V 转换成AC500V ,给电动机M G 2 供电。反之将AC500V 转换成DC500V,经降压后,给HV 蓄电池充电。
  • DC- DC:将H V 蓄电池DC201.6V 降为DC12V,为车身电器供电,同时为备用蓄电池充电。
  • AC_INVERTER:将H V 蓄电池DC201.6V 转换成AC201.6V 交流电为空调系统中电动变频压缩机供电。
我们的重点还是在逆变器的解构,看下面的几张图就很清晰了:
我们继续来深入分析上面这个结构
普锐斯的结构大概已经清楚了
内部连接电机控制板在嘴上,下面是超级电容直 接与IGBT模块连接,中间夹着一个功率板。
看看混合动力的CAMRY(我一直以为它是买菜车)的结构
下面看一下HITACHI的INVERTER
结构都类似,采用的电容并不 同,我估计是功率较小的INVERTER
HONDA的逆变器的部分结构
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 小志 2010-4-16 09:57
牛~
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-3-24 19:13 , Processed in 0.037896 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
