注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
程英茂的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1287183.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
[DCDC] 《拓扑结构、原理图、易用方案》
已有 339 次阅读2023-5-27 09:02 |个人分类:我的自学之旅
DCDC转换器简介
在电子产品中,我们常需要不同的直流电压来为电路提供工作,这时我们便会见到LDO和DC/DC的身影,但是严格意义上LDO也是一种DC/DC,在电源芯片选型中,LDO和DC/DC则是两种完全不同的芯片。与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势,通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。
DCDC转换器常见的三种拓扑结构分别为Buck(降压型DC/DC转换器)、Boost(升压型DC/DC转换器)、Buck-Boost(升降压DC/DC转换器),简易拓扑结构图如下所示:
3.7伏升5伏
PW5410A 是一颗低噪声,恒频 1.2MHZ 的开关电容电压倍增器。 PW5410A 的输入电压范围2.7V-5V,输出电压 5V 固定电压,输出电流高达 250MA。外围元件仅需要三个贴片电容即可组成一个升压电路系统.
5V降压转3.3V和3V
5V降压转3.3V和3V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。
如果电流比较小,可以用LDO:
PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低。
5V降压转3.3V或者3V,可以输出1A以下,1A,2A,3A,5V降压3.3vV可以输出1A以下,1A,2A,3A的降压芯片,不同输出电流,芯片内置的整流MOS管也是不一,在成本上也是有大的差异,需要贴近合适的要求,来达到性价比最高的选型。
12伏降5伏
12伏升24伏
24伏降12伏
LM2596支持输出可调,在输入40V时,输出可连续调整为0~37V,典型应用电路如下图:
这个实际操作中可以用可调电阻调节输出电压值。
补充:
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
