注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
lingxin_yuhe的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1286185.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【儿童陪护机】+ ESP32-S3 VScode环境搭建及hello_world project刷机
已有 19 次阅读2022-8-4 13:40 |个人分类:ESP32-S3
前言:电脑上本就有VScode,而ESP32开发在VScode上完美支持,接下来就用VScode安装esp32的开发环境。
VSCode官网地址,没有安装的直接下载安装即可。
一、从乐鑫官网进入找入门手册
进入乐鑫官网点击产品,下拉菜单里面找到SDK下面的物联网开发框架,如图所示。
点击进入ESP-IDF界面,往下拉找到入门手册按钮,点击进入ESP-IDF快速入门界面,如图所示。
根据芯片进入快速入门手册界面,认真阅读快速入门手册,找到VS Code 插件 (安装),点击进入GitHub里面的安装教程去做。当然您也可以根据手册中的详尽步骤进行搭建环境。
二、VSCode插件安装ESP-IDF
打开VScode,点击左侧的扩展,搜索esp列表中显示Espressif IDF,点击进行安装。
安装完成如图所示。
三、安装ESP-IDF-Tools以及相关工具链
打开命令面板,如图所示。或者快捷键F1打开。
在命令面板中输入在命令面板搜索ESP-IDF configure ESP-IDF extension,如图所示。
配置ESP-IDF 插件,如图所示,点击advance进行高级配置。
选择国内镜像安装,版本及安装位置,如图所示。
开始安装,如图所示。
三步都安装完成就可以了。界面最下面一行快捷键如下图所示。
四、测试编译sample“HELLO_WORLD”
在命令面板中输入example,点击示例项目。
开始loading example,加载完成如图所示。
点击hello_world,出现example的创建按钮,如图所示,保存project到工具保存路径下的esp目录下。
保存完成,会自动打开,出现个提示框,如图所示,点击信任打开hello_world的project。如下图所示。
点击编译工程,把杀毒软件关了,要不编译时间会比较长。编译完成如图所示
五、烧录程序hello_world
找一根数据线,不要是充电线啊,连接UART口,需要安装CP2102的驱动。驱动下载地址如图所示。
安装完成后,查看设备管理器,如图所示。
VScode中串口选择COM40,然后点击下载,下载完成,如图所示。
点击下载后面的Monitor device,点击板子RESET后打印Hello world。如图所示。
到此,ESP32 S3开发环境基本打通了。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
