注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
lugl4313820的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1269709.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【国民技术N32WB031_STB开发板评测】用BSP工程管理项目
已有 679 次阅读2023-5-3 13:52
新建文件夹led_bsp
  1. 下面新建bsp用来存放驱动文件;
  2. imx6ul用来存放跟芯片有关的文件,比如NXP官方的SDK库文件;
  3. obj用来存放编译生成的.o文;
  4. project存放start.S和main.c.
  1. 将前面我们使用的cc.h、fsl_common.h、fsl_iomuxc.h 和 MCIMX6Y2.h这4个文件复制到文件夹imx6ul中;
  2. 在bsp目录下新建clk、delay、led分别存放时钟驱动、延时驱动、LED驱动
  1. 编写imx6ul.h文件:
#ifndef __IMX6UL_H__
#define __IMX6UL_H__
Copyright © lugl Co., Ltd. 1998-2023. All rights reserved.
文件名	: 	 imx6ul.h
作者	   : 刘建华
版本	   : V1.0
描述	   : 包含一些常用的头文件。
其他	   : 此文件,学习正点原子左忠凯老师例程编写
论坛 	   :
日志	   : 初版V1.0 2023/5/3 刘建华创建
#include "cc.h"
#include "MCIMX6Y2.h"
#include "fsl_common.h"
#include "fsl_iomuxc.h"
#endif
这样以后,其他的文件中任间引用imx6ul.h就可以了。
重写LED驱动代码
新建bsp_led.c、bsp_led.h两个文件,将这两个文件存放在bsp/led目录下面。 bsp_led.h内容如下
#ifndef __BSP_LED_H
#define __BSP_LED_H
文件名	: 	 bsp_led.h
作者	   : 刘建华
版本	   : V1.0
描述	   : LED驱动头文件。
论坛 	   :
#define LED0 0
/***  函数声明 *******/
void led_init(void);
void led_switch(int led, int status);
#endif
bsp_led.c内容如下:
#include "bsp_led.h"
文件名	: 	 bsp_led.c
作者	   : 刘建华
版本	   : V1.0
描述	   : LED驱动文件。
论坛 	   :
 * @description :初始化LED对应的GPIO
 * @param[in]   :无
 * @return      :无
void led_init(void)
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03,0);		/* 复用为GPIO1_IO03 */
    IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03,0X10B0);
    GPIO1->GDIR |= (1 << 3);  /*  初始化GPIO,GPIO1_IO03设置为输出*/
    GPIO1->DR &= ~(1 << 3);	  /*  设置GPIO1_IO03输出低电平,打开LED0*/
 * @description		: LED控制函数,控制LED打开还是关闭
 * @param - led		: 要控制的LED灯编号
 * @param - status	: 0,关闭LED0,1 打开LED0
 * @return 			: 无
    switch (led)
    case LED0:
        if(status == ON)
            GPIO1->DR &= ~(1<<3);  /* 打开LED0 */
        else if(status == OFF)
            GPIO01->DR |= (1<<3);  /* 关闭LED0 */
        break;
    default:
        break;
编写时钟驱动代码
新建bsp_clk.h、bsp_clk.c两个文件,将这两个文件放到bsp/clk文件夹中。两个文件分别如下:
#ifndef __BSP_CLK_H
#define __BSP_CLK_H
文件名	: 	 bsp_clk.h
作者	   : 刘建华
版本	   : V1.0
描述	   : 系统时钟驱动头文件。
论坛 	   :
#include "imx6ul.h"
void clk_init(void);
#endif
bsp_clk.c
文件名	: 	 bsp_clk.c
作者	   : 刘建华
版本	   : V1.0
描述	   : 系统时钟 驱动文件。
论坛 	   :
#include "bsp_clk.h"
 * @description :初始化I.MAX6U所有外设时钟
 * @param[in]   :无
 * @return      :无
void clk_enable(void)
    CCM->CCGR0 = 0XFFFFFFFF;
	CCM->CCGR1 = 0XFFFFFFFF;
	CCM->CCGR2 = 0XFFFFFFFF;
	CCM->CCGR3 = 0XFFFFFFFF;
	CCM->CCGR4 = 0XFFFFFFFF;
	CCM->CCGR5 = 0XFFFFFFFF;
	CCM->CCGR6 = 0XFFFFFFFF;
bsp_delay驱动,直接拷贝左老师的文件
修改main.c文件如下
Copyright © lugl.
文件名 : main.c
作者 : 刘建华
版本 : V1.0
描述 :
其他 : 此程序学习左中凯老师课程
日志 : 初版 2023/5/3刘建华修改
#include "bsp_delay.h"
 * @descriptions: main函数
 * @param       : 无
 * @return      : 无
int main(void)
    clk_enable();
    led_init();
    while (1)
        led_switch(LED0,ON);
        delay(500);
        led_switch(LED0,OFF);
        delay(500);
    return 0;
编写Makefile如下:
CROSS_COMPILE 	?= arm-linux-gnueabihf-
TARGET		  	?= bsp
CC 				:= $(CROSS_COMPILE)gcc
LD				:= $(CROSS_COMPILE)ld
OBJCOPY 		:= $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP 		:= $(CROSS_COMPILE)objdump
INCDIRS 		:= imx6ul \
				   bsp/clk \
				   bsp/led \
				   bsp/delay
SRCDIRS			:= project \
				   bsp/clk \
				   bsp/led \
				   bsp/delay
INCLUDE			:= $(patsubst %, -I %, $(INCDIRS))
SFILES			:= $(foreach dir, $(SRCDIRS), $(wildcard $(dir)/*.S))
CFILES			:= $(foreach dir, $(SRCDIRS), $(wildcard $(dir)/*.c))
SFILENDIR		:= $(notdir  $(SFILES))
CFILENDIR		:= $(notdir  $(CFILES))
SOBJS			:= $(patsubst %, obj/%, $(SFILENDIR:.S=.o))
COBJS			:= $(patsubst %, obj/%, $(CFILENDIR:.c=.o))
OBJS			:= $(SOBJS) $(COBJS)
VPATH			:= $(SRCDIRS)
.PHONY: clean
$(TARGET).bin : $(OBJS)
	$(LD) -Timx6ul.lds -o $(TARGET).elf $^
	$(OBJCOPY) -O binary -S $(TARGET).elf $@
	$(OBJDUMP) -D -m arm $(TARGET).elf > $(TARGET).dis
$(SOBJS) : obj/%.o : %.S
	$(CC) -Wall -nostdlib -c -O2  $(INCLUDE) -o $@ $<
$(COBJS) : obj/%.o : %.c
clean:
	rm -rf $(TARGET).elf $(TARGET).dis $(TARGET).bin $(COBJS) $(SOBJS)
imx6ul.lds:
SECTIONS{
	. = 0X87800000;
	.text :
		obj/start.o
		*(.text)
	.rodata ALIGN(4) : {*(.rodata*)}
	.data ALIGN(4)   : { *(.data) }
	__bss_start = .;
	.bss ALIGN(4)  : { *(.bss)  *(COMMON) }
	__bss_end = .;
至此,程序重构完成,我们把文件拷到虚拟机进行编译,并烧写到SD卡:
烧到开发板后,LED0灯成功闪亮。
小结
本篇学习了bsp工程的创建管理,工程目录结构为bsp、imx6ul、obj、project来分片管理,bsp中又分为bsp_clk、bsp_led、bsp_delay来分片管理。最后学习了Makefile的创建,为以后工程使用提供基础的结构。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
