Adafruit ESP32-S3 TFT Feather是Adafruit推出的开发板,同时CircuitPython也是Adafruit维护的,所以本次主要使用CircuitPython进行开发,同一个公司维护开发的,相关适配性一定是最好。由于之前没有接触过Python,所以根据Adafruit ESP32-S3 TFT Feather的使用手册进行初步了解。
1、获取最新的CircuitPython UF2文件
打开javascript:;,下载最新的CircuitPython UF2。
2、双击复位键进入下图模式:这个时候开发板会作为“FTHRS3BOOT”盘被打开。
注意:双击复位键的顺序,第一下灯光会变为紫色,时间挺短的,如果没有按下第二下就真的是复位重启了,双击后灯光为绿色。
3、将最新的UF2文件拖到“FTHRS3BOOT”盘中,这个时候变为“CIRCUITPY”盘,开发板界面如下图:
4、安装Mu编辑器(其实有pycharm64,应该也可以编辑,可能支持没有Mu好,还是老老实实根据官方的推荐来吧):
话说github打开太困难了,只能去网上找一找了,Mu编辑器大概300M左右空间。
注意最好连接着开发板编辑,不然可能会有警告。
5、加载“CIRCUITPY”盘中的code.py文件,更改为print("Hello World! Hello World!")后保存,显示就刷新了:
对于CircuitPython的认识程度基本是小学生,秉承着学习态度进行操作,跟随大神们的足迹进行中文字的显示,最主要的其实还是对各种操作习惯及语句的不了解,不知道要用哪些,只能通过现有的资料不断的尝试各部分功能,不过可以感觉到CircuitPython的便捷程度真的是让人叹服,有个小疑问,加入中文字库后就剩77K,接下来怎么进行啊?后续应该还是使用英文显示界面比较合适。
中文显示效果如下:
