注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
无线充张生的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1035608.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
PD诱骗取电芯片XSP16支持PD3.1协议+PD+QC+AFC全协议,最高支持28V5A诱导电压
已有 630 次阅读2023-5-29 15:43
PD3.1快充协议是USB-IF协会最新推出的USB Type-C线缆和接口标准v2.1版本,其中更新了有关供电能力的章节。
USB PD3.1规范将原来的USB PD3.0内容归到标准功率范围(Standard Power Range,简称SPR)里面,最大功率保持100W(20V5A)不变,同时增加了扩展功率范围(Extended Power Range,简称EPR),最大功率由100W扩展到240W(28V、36V、48V)。
根据USB-IF协会的资料可以看到在扩展功率范围EPR中,新增了28V、36V和48V三种固定电压档和三种可调电压档(Adjustable Voltage Supply,简称AVS)。
在USB PD3.1协议中,USB Type-C的数据线分为20V等级和50V等级的EPR线缆两种规格。超过100W的功率输出,不仅需要使用EPR(扩展功率)的5A线缆,而且还必须在Source,Sink和Cable之间通过EPR特定信息握手才能由SPR进入到EPR。
为了能从PD3.1协议的充电器取出28V电压,可以使用汇铭达电子推出的XSP16取电芯片,可以支持最新的PD3.1协议,同时也支持PD3.0协议、QC协议、三星AFC协议、华为FCP协议等。支持取电的电压也比较宽,5V、9V、12V、15V、20V、28V。
对于市面上的充电器基本上都做了兼容性测试(除了部分私有协议),例如华为、小米、apple、三星、倍思、品胜、罗马仕等等。
快充协议取电芯片XSP16从充电器中取出9V/12V等电压后给后端的产品供电,也可以搭配电池充电芯片,实现大电流快充充电,缩短充电时间。
 另外,XSP12型号还可以支持识别外接的设备是电脑还是充电器。
经常有人问,CC1和CC2怎么连接,其实在充电器和设备连接的时候,每次都是只有一个CC连接设备(反插就是连接另一个CC),另一个识别E-mark或悬空,在XSP16程序里,会自动识别连接的是CC1还是CC2,然后自动做切换。
完结!!!
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
