注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
junda2018001的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1021200.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
产品升级!MODBUS转SNMP智能协议转换器
已有 349 次阅读2023-7-12 09:25
“MODBUS TCP”是一种基于 TCP协议的工业控制设备通信协议,其主要功能是实现现场设备的远程控制。MODBUS TCP采用远程通讯的方式,通过 IP网络进行数据传输,因此其传输速率更快、网络负载更小、灵活性更高。
“ SNMP”是一种用于网络管理的基本协议。它通过远程终端(RPC)来实现对网络资源的管理和监控。SNMP基于 TCP协议,因此具有比 MODBUS TCP更好的性能。
“MODBUS 转SNMP网络监控终端”,一款网络监控终端产品。该产品集网络,2路RS485于一体,通过网线连接网络,由用户自定义数据采样命令和数据名称等等设备信息,不间断的采集支持modbus标准协议设备的运行状态数据,同时将数据转成网络协议,如snmp 或modbus-TCP,供上位机集成采样和监控。
  • 支持2路RS485通讯,适应性更广。
  • 支持标准的modbus协议设备
  • 支持WEB网页浏览,支持告警定义,邮件告警,历史记录
  • 支持snmp:V1,V2,V3
  • 支持Modbus RTU和Modbus TCP
  • 用户可自定义添加支持modbus协议的设备数据采集和名称描述;
  • 操作简便,可快速接入不同类型的modbus设备
  • 支持自定义查询命令:01、02、03、04命令
  • 支持自定义控制命令:05、06命令
  • 支持32设备级联,最大支持总数据量3200条
  • 支持自定义波特率:1200、4800、9600、19200、38400、57600、115200
  • 支持自定义协议名称
新升级:
  • 支持中英文切换:可应用于国内外客户,满足不同语言需要,支持定制其他语言
  • 支持背景图,logo图标,文字大小等切换功能
  • 支持自定义协议修改脚本功能
  • 支持告警自定义:可根据现场的环境需求定义更多重要告警,定义的告警支持推送和历史记录
  • 支持历史记录:最大2000条,支持记录导出功能
功能界面:
自定义 Modbus协议配置
  • 可支持modbus协议的设备数据采集,支持修改对应的脚本信息,可快速接入不同类型的modbus设备
  • 支持用户根据现场的环境需求定义更多重要告警,定义的告警支持推送和历史记录
  • 当设备存在告警时,以邮件的形式推送给用户,使用户能够及时的接收到告警信息,进一步排查问题所在,确保设备健康运行
  • 用户可根据自定义来更改系统的背景图、logo图标大小、名称的修改等相关信息,
产品参数:
电源规范
工作电压:DC9V~DC24V
额定功耗:<2W
环境规范
工作温度:-20°C~ 65°C
储存温度:-40°C ~ 85°C
工作湿度:不冷凝10%RH ~ 90%RH
贮存湿度:不冷凝5%RH ~ 95%RH
技术参数
MCU主频高达800Mhz
系统:Linux
内存:64M
存储Flash: 32M
以太网口: 10/100M RJ45
标准的26PIN插槽结构
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
