注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
junda2018001的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1021200.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
如何控制管理机房温湿度?
已有 453 次阅读2023-6-28 09:57
当机房温度过低时,部分IT设备将无法正常运行。机房温度过低导致设备无法运行低温同样导致IT设备运行、绝缘材料、电池等问题。温湿度监控终端可以恒温恒湿调整机房内的温湿度环境。
湿度对IT类设备运行的影响
通常,IT类设备的工作环境要求湿度为40%-55%。超过65%的湿度,为湿度过高;超过80%属于潮湿;低于40%术语湿度过低(空气干燥)。
湿度过高对IT类设备运行的影响
当空气的相对湿度大于65%时,物体的表面附着一层厚度为0.001-0.01μm的水膜;湿度为100%时,水膜厚度为10μm。这样的水膜容易造成“导电小路”或者飞弧,会严重降低电路可靠性。
在相对湿度保持不变的情况下,温度越高,对设备的影响越大,这是因为水蒸气压力随温度升高而增大,水分子易于进入材料内部。
UPS及精密空调集中监控系统是适用于分布不同区域、设备数量较多、减少人工巡检费用支出而设计的一款主机。提供可视化的WEB界面,用户只需通过电脑打开监控设备的IP地址即可查看机房内所有设备的运行状态和实时的运行数据、告警记录。同时具备电话语音和短信、电子邮件等告警方式,在设备出现故障和异常情况时,及时的通过以上方式提醒用户,实时掌握现场的具体异常情况,并且可对外提供Json、modbus-TCP、snmp等数据接口,方便用户进行二次开发或接入其他的动环系统中。最后,该方案的相关设备设备安装操作简单,只需简单的接线安装操作即可。
用户可通过Web监控页面直观的显示UPS输入输出、电流、频率功率,UPS的电池电压低、市电中断、设备故障等运行状态以及精密空调的开机状态、现场温度、湿度、压缩机状态、风机状态等实时运行状态及数据
针对分布不同区域、设备数量较多、减少人工巡检费用支出而设计的在线集中监控的系统平台。用户可增加多个管理区域,简单,快捷。同时,可在管理区域添加多个设备,新添加设备的信息、扩展的设备类型。
拥有独特的监控平台,能重点实现用户的交互、设备的通讯、数据采集和解析、各种参数定义和设置,实时的判断告警并进行告警通知,记录设备的运行状态、实时数据、告警事件、历史事件等。
可自定义告警事件,并可分配在发现设备的故障与参数的异常时采取电话语音、短信、声光等多种报警方式记录历史数据和报警的处理过程。
详细记录不同设备的每条告警,对告警事件划分等级,并可导出对应时间段的历史告警记录。方便用户对设备事故状态分析,作为设备事故判断依据。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
