注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
junda2018001的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1021200.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
蓄电池在线监测如何降低蓄电池故障的发生率!
热度 1已有 496 次阅读2023-3-29 11:25 | 电池巡检, 电池安全, 告警终端, 蓄电池
蓄电池运行状态最重要的标志就是蓄电池的内阻,无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。所以可以通过测量蓄电池的内阻,对蓄电池的工作状态进行评估。 温度也是影响蓄电池的重要因素,蓄电池的化学反应受到温度影响变化明显,温度越高,化学反应越活泼,吸收的电能就越多;反之,吸收的电能就越少。
UPS电源及电池综合监控系统
UPS电源及电池综合监控系统是为满足UPS电源及电池监控而设计的一款在线式电池监测和管理系统。支持市面上常用的2V、12V电池,可测量单节电池电压范围为0~12V。
可完成对UPS电源及电池组电压、电池组电流、单体电池电压、温度、内阻各项参数和状态监测,采用7寸800*480 彩色电池巡检一体监控主机显示监测到的各项参数和状态,并在监测到UPS通讯中断、电池内阻超上限、电池温度超上限等异常情况时,提供告警输出。
功能特点:
支持接入1台UPS电源,可实时采集UPS的数据和运行状态,并记录UPS实时告警状态,主要参数包括:输入输出电压、负载百分比、电池容量等参数;主要状态有市电中断、旁路状态、电池电压低状态等状态。
支持最大4组电池组,每组最大64节电池级联,实时在线不间断采集电池的电压,温度,内阻等各项数据和状态。2A小电流放电测试微小内阻技术,实现精准内阻测量。
每一组电池采用高性能的直流电流检测设备,与双向电流传感器配套安装使用测量充电和放电,实现精确的电流测量监控和对设备的保护。
蓄电池作为直流系统的电源是非常重要的关键的设备,如果蓄电池失效或者容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池在线监测主要应用于发电厂、供电局等电力直流系统通信机房和基站、铁路供电变电站、金融、企事业单位的UPS机房等后备电源的使用场景。
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 junda2018001 2023-3-29 11:26
关于电池巡检、机房监控、精密空调等厂家配套可联系广州竣达
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
