注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
BLY2012的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1016065.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
分布式光纤测温系统
已有 56 次阅读2019-1-10 11:32 |个人分类:分布式光纤测温| 分布式光纤测温系统, 光纤传感器, 光纤测温传感器
1.1 DTS光纤测温主机简介
DTS光纤测温主机可以实现温度测量和火灾判断。主机采用模块化设计,可靠性高;同时凭借高速微弱信号处理技术优势,可实现1米标准报警长度,技术指标达到国内领先水平。主机为工业小型金属机箱,尺寸(200mm*250mm*100mm)。
DTS主机的前面板包括1个电源开关与指示灯二合一按钮。电源开关按下,电源按钮LED灯亮,显示为蓝光,此时电源打开,设备启动,5秒后设备正常运行。电源按钮弹起,电源按钮LED灯灭,DTS主机设备关闭。
DTS设备带有标准对外接口,用以实现供电、通信、数据传输、光缆连接等功能。
性能指标优势:
1. 模块化尺寸,行业内最小(200mm*250mm*100mm)
2. 重量最轻(3kg),便于携带,便于组装
3. 功耗最低(平均功率8W以下),24V15AH电池组可持续工作48小时
4. 组网简单,通过TCP与路由或者交换机,自由组网
5. 可与报警器联动,可通过消防3C型式检验,可OEM贴牌,可自由组装
6. 性价比出众,内部自带温度解调算法与火灾报警算法,性能达到行业前列,价格为行情价的50%,且量大优惠,专做批发
技术性能 规格参数
产品类别 分布式光纤/差定温/可恢复式/分布定位/探测报警型
敏感部件长度 10km
通道数 2通道(可通过外接光开关自由扩展)
标准报警长度 0.5m/1m/2m/3m
定位精度 1m/2m/3m
定温报警动作温度 85℃
光纤接头 FC/APC
工作电源 12V/24V
平均功率 8W
最大工作电流 1A
额定保护电流 2A
适用环境温度范围 -10℃-50℃
存储温度 -20℃-60℃
工作湿度 0~95%R.H. 无凝露
防护等级 IP20
通信接口 RS485
机箱背面接口功能如下:
(1) 24V电源接口,外部电源24V的正极和负极分别连接到电源连接端子的“+”和“-”,采用航空插头,可直接插入,螺丝拧紧即可。
(2) RJ45网络接口。通过网线连接DTS设备与计算机,可以把DTS的测温数据通过网络传给计算机。
(3) DB9串口。通过标准9针串口直连线连接DTS设备与计算机,此功能为厂家测试接口,可不使用。
(4) 485接口。设备带有一个4针绿色带耳连接器,用于输出485信号,信号定义从左到右依次为:IO、GND、485+、485-。该485接口用于连接外部485设备,如外置485继电器、报警控制器等。
(5) 光纤法兰接口。可以把光纤的插芯插入法兰接口并拧紧,实现光纤至DTS设备的连接,从而达到温度测量的目的。
1.2 系统安装
把AC转24V适配器的航空插头,插入机箱尾端的24V航空插座,然后拧紧螺丝即可。
光纤插入设备后面板的法兰盘中,光纤的插头凸口对准法兰盘的凹口,插入后拧紧光纤法兰,确保不松动。
连接网线至DTS设备和计算机的RJ45网口。
1.3 光纤连接注意事项
连接光纤时,请注意以下事项:
光纤和DTS主机的法兰盘连接时,注意保持光纤接头清洁,不能用手或者其他物体触碰光纤陶瓷插芯。
光纤的拉力不超过100N。
避免光纤扭曲和光纤弯折,弯折弧度半径不小于20厘米。
1.4 火灾探测与测量
火灾探测任务操作的基本流程如下图1-4所示。
1.5 火警处理
DTS主机出现火警时,用户可以对火警信息作如下处理:
火灾火警复位
清除火警
1.6 故障处理
DTS主机出现断纤故障时,用户可以对故障信息作如下处理:
清除故障
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
关闭
站长推荐上一条 /4 下一条
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-9-16 22:19 , Processed in 0.039651 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
