注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
zpcbdxjj的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-1011419.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
PCB常用属于整理--新手必看
热度 1已有 708 次阅读2018-7-26 14:03 |个人分类:PCB杂谈| PCB设计, PCB常用语
很多时候 客户发给板厂的PCB文件有EQ问题确认  作为PCB业务或者是PCB设计新手如果不了解这些常规的术语是什么,会导致沟通障碍。如果业务不懂,会让客户觉得很不专业,进而对工厂也不信任 ,如果业务客服很专业 会增加客户的好感 ,下面给大家整理一下:
1  PCBPrinted Circuit Board):印制电路板是由导电材料和绝缘基材一起组成的印制板,实现了所设计电路的信号连接,并且装配电路所需的所有元件。
2、单层PCB:只有一面上进行信号走线的PCB 双面 PCB:两面都进行信号走线的PCB
3、多层PCB:有许多导电走线层和绝缘材料层一起粘接,层间的信号走线可以实现互连PCB
4、印制电路Printed Cirtuit:在绝缘基材上,按设计生成的印制原件或印制电路以及两者结合的信号传输电路。
5、层LayerPCB上由铜箔组成的导电层,包括传输信号层和电源或地层。
6、内电层Inner Layer:内电层是PCB一种负片层,主要作用是电源或地层。
7、信号层Signal Layer:信号层是PCB一种正片层,主要用作信号传输和走线。
8、单层PCB:只有一面上进行信号走线的PCB
9、母板Mother Board:可以安装一块或多块PCB组件的主PCB
10、背板Backplane:一面提供了多个连接器插座,用于点间电气互连PCB。点间电气互连可以是印制电路。
11、元件:实现电路功能基本单元,比如电容、电感、电阻、集成电路芯片等。
12、元件封装Footprint:元件封装是指元件焊接到电路板时所指的外观和焊盘位置。既然原件封装只是元件的外观和焊盘位置,那么纯粹的元件封装只是空间的概念,因此,不同的元件可以共用同一个元件封装。
13、焊盘(Pad):用于连接元件引脚和PCB上走线的电气焊接点,通常由铜层、镀铜和焊锡流组成,其周围还会有阻焊层。
14、过孔(Via):为连通各层之间的线路,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔。
15、盲孔(Blind Via):从中间层延伸到PCB一个表面层的过孔。
16、埋孔(Buried Via):从一个中间到另一个中间之间的过孔,不会延伸到PCB表面层。
17、安全距离(ClearanceSpace、):防止信号之间出现短路的最小距离,是PCB布线的重要设置
18、布局(Layout):根据设计要求以及电路的特性,将元件恰当的放置在PCB上的操作。它是实现布线的一个重要步骤,好的布局可以有效的实现PCB所有信号的布通。
19、网络表(Net List):表示PCB上元件引脚之间的连接关系的数据表,它描述了PCB上所有的电气连接。
20、布线(Routing):在布局完成后,根据网络表和设计要求,将所有电气连接用实际的走线连接起来的操作。
21No-plate非金属化孔,无电气属性;Plate金属化孔,有电气属性的通孔
(一般板子的层数结构图  此图仅限参考)
基本上是以上这些常用术语  希望能帮助到大家!
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 懒猫爱飞 2018-8-17 08:41
很好,谢谢分享^_^
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-4-24 04:11 , Processed in 0.038972 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
