定义
- 模型,需要抽象出游戏的状态向量、输入层、隐藏层、输出层(方便计算机表达的形式)。Gridworld游戏中,玩家p、目标+、坑-、墙w,这四个位置分别对应4x4的可能,4个维度再组合,则成为4x4x4大小的状态向量(64)。输出层则是给定状态下每个动作的Q值向量(移动的方向、上下左右)。
- PyTorch的nn模块是一个专门为深度学习设计的模块,它提供了创建和训练神经网络的各种工具。其核心的数据结构是Module,它是一个抽象的概念,既可以表示神经网络中的某个层,也可以表示一个包含很多层的神经网络。此模块包含了各种神经网络层,例如卷积层、池化层、全连接层等等。同时,用户可以根据具体的问题对这些模块进行定制,从而充分发挥这些模块的功能。
- MSE = Σ(yi - f(xi))^2 / n,均方差损失函数的值越小,代表模型的预测值越接近真实值,因此模型的鲁棒性就越好。此外,均方差损失函数还可以评价数据的变化程度,MSE的值越小,说明预测模型描述实验数据具有更好的精确度。
- argmax函数用于返回数组中最大值的索引
- PyTorch中的no_grad()是一个上下文管理器,用于在计算图中禁用梯度计算。当你不需要计算梯度时,可以使用它来提高性能
- PyTorch中的detach()方法用于将张量从计算图中分离,使其不再参与梯度计算。这在训练过程中非常有用
- PyTorch中的squeeze()方法用于移除张量中维度为1的尺寸。如果张量在某个维度上的大小为1,则该维度会被移除,并且结果张量的形状会相应地改变
- 添加噪声,是因为ReLU函数在0处不可微。
- 在PyTorch中,计算图是由节点和边组成的。节点表示参与运算的变量,比如张量或者Function。例如,在我们前面提到的线性回归模型中,输入数据x和权重w就可以被视为节点。这些节点在计算图中通过边来表示它们之间的依赖关系,例如,x和w之间的相乘操作可以由torch.mul()表示。特别需要注意的是,在神经网络中还有一种特殊的节点,称为叶子节点。这些节点是由用户创建的Variable变量,不需要再依赖其他变量进行计算。在进行网络优化时,反向传播算法会从输出开始,通过链式求导法则计算出每一个叶子节点对最终输出结果的梯度。此外,PyTorch的计算图是动态图。这意味着在前向传播过程中,每条语句都会在计算图中动态添加节点和边,并立即执行正向传播得到计算结果。一旦进行了反向传播或者计算了梯度,创建的计算图就会立即销毁,释放存储空间。因此,每次执行前向传播过程时,都需要重新构建计算图。这种动态性使得PyTorch能够更有效地处理复杂的计算任务和大规模的数据。
- 反向传播的主要目标是最小化损失函数。在反向传播过程中,误差是从输出层向输入层反向传播的,通过链式法则计算损失函数对各参数的梯度(该参数对损失函数的贡献(即梯度)),并更新参数。
实践
计算loss损失图
import numpy as np
import torch
from Gridworld import Gridworld
# from IPython.display import clear_output
import random
from matplotlib import pylab as plt
l1 = 64
l2 = 150
l3 = 100
l4 = 4
model = torch.nn.Sequential(
torch.nn.Linear(l1, l2),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(l2, l3),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(l3,l4)
loss_fn = torch.nn.MSELoss()
learning_rate = 1e-3
gamma = 0.9
epsilon = 1.0
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=learning_rate)
action_set = {
0: 'u',
1: 'd',
2: 'l',
3: 'r',
epochs = 1000
losses = [] #A
for i in range(epochs): #B
game = Gridworld(size=4, mode='static') #C
state_ = game.board.render_np().reshape(1,64) + np.random.rand(1,64)/10.0 #D
# https://github.com/DeepReinforcementLearning/DeepReinforcementLearningInAction/blob/master/Chapter%203/Ch3_book.ipynb
# 如下给错了,应该是state1
state1 = torch.from_numpy(state_).float() #E
status = 1 #F
while(status == 1): #G
qval = model(state1) #H
qval_ = qval.data.numpy()
if (random.random() < epsilon): #I
action_ = np.random.randint(0,4)
else:
action_ = np.argmax(qval_)
action = action_set[action_] #J
game.makeMove(action) #K
state2_ = game.board.render_np().reshape(1,64) + np.random.rand(1,64)/10.0
state2 = torch.from_numpy(state2_).float() #L
reward = game.reward()
with torch.no_grad():
newQ = model(state2.reshape(1,64))
maxQ = torch.max(newQ) #M
if reward == -1: #N
Y = reward + (gamma * maxQ)
else:
Y = reward
Y = torch.Tensor([Y]).detach()
X = qval.squeeze()[action_] #O
loss = loss_fn(X, Y) #P
print(i, loss.item())
#不适用IPython,这个可以删除
# clear_output(wait=True)
optimizer.zero_grad()
loss.backward()
losses.append(loss.item())
optimizer.step()
state1 = state2
if reward != -1: #Q
status = 0
if epsilon > 0.1: #R
epsilon -= (1/epochs)
plt.figure(figsize=(10,7))
plt.plot(losses)
plt.xlabel("Epochs",fontsize=22)
plt.ylabel("Loss",fontsize=22)
plt.show()
视频讲解
